Уважаемый Роман. Помоги разобраться как можно прошить сабжевую флешку.
И винбонды запросто шьются. Разберитесь немного и поймёте...
Имеется материнская плата MSI 6340 (VIA KT133) с запорченным биосом. На ней установлена флешка Winbond W49F002U и при прошивке свежей версии биоса программа прошивальщик зависла (под досом) пришлось нажать reset – результат плачевный, компьютер черный экран, пищит спикер и нет загрузки . Пробовал прошить эту микруху горячей заменой на своей плате JetWay 663AS Ultra, но ничего невышло. Родные Award-овские прошивальщики говорят неизвестный тип флеш и писать отказываются, а Uniflash при проверке выдает ошибки . Да и в описании Uniflasha говорится на возможные проблемы с данным типом Flash (возможно защита от записи). Подскажите возможно ли вообще прошить сабж без программатора?
