Если ноут включается и тудже выключается значит проблема
Если ноут включается и тудже выключается значит проблема с питанием....
1. Попробовать ноут запустить без блока питания с батареи..
2. Попробовать ноут запустить с болка питания и без батареи
Если ноут не запустился то с ноута снять все
HDD DVD отключить все дополнительные устройства и попробовать его запустить.....
Если все вышепиречисленные действия не привели к успеху
то ноут нужно разбирать и смотреть что у него не впоряке внутри
