У меня материнская плата Jetway 663AS Ultra, и именно для такой платы я нашел на сайте биос (ссылка на главной странице). Увидев, что это биос для моей богом забытой (и производителем) материнки, я, конечно же, сразу закачал его и в тот же день перешил. И действительно, я увидел при загрузке свой множитель и еще информацию о процессоре, а также в биосе появился пункт, в котором можно выбирать множитель (правда у меня он был не активный, но я подозреваю, что это из-за того, что мой броц не был разблокированным (Duron 750)).
Значит перешил я мать и появилась проблемка: биос грузится до таблицы, в которой должны писаться устройства компа. Т.е. до таблицы доходит, но сама таблица не появляется - моргает курсор и все.
В результате недолгих экспериментов было замечено, что он грузится как надо только в том случае, если биос обнулен (либо настройки установлены на default). Стоит же мне немного настроить биос и все - дальше биоса комп не грузится.
Я перешил старый биос, но проблема осталась.
Может надо с какими особыми ключами перешивать в таком случае??? Может кой-какие области не перешились, при перешивке старого биоса??? И как лучше поступить в такой ситуации???
