Есть старая VIA под S7 с 200 пентиумом. Иногда я на ней ставлю патчером разные эксперименты. Короче, проверяю патчер на вшивость.
Есть два биоса от этой матери, родные, с сайта производителя - 1 и 2.
Патчю я патчером только первоначальные прошивки, т.е. 2 раза патчер на одну и ту же прошивку не натравливаю. Т.е. патчу только первоначальную прошивку.
Патчер 4.23 исправляет _только_ первую версию. Определяю я это по заставке при старте. (Patched by www.rom.by 4.23 и т.д.)
Поэтому есть вопрос и предложение
Почему не все версии биос патчатся? (Т.е. всё остаётся по прежнему.)
Нельзя ли вставить в патчер откатный блок, чтобы при нажатии откатной комбинации клавиш (s+h+i+t
прошивка запускала откат с дискеты (заранее созданной), типа бутблока. Было бы очень удобно.
Естественно, опрос клавиатуры на откат дожен происходить до работы в видеокартой. И вообще, до теста чего-либо.
Не стоит использовать версию 4.51 для плат, кроме AMD K7 - о чем и написано на гл. странице.
..мало того что ты брат не сообщил.. ни что у тебя за мама.. ни что за "последние" 2 прошивки ты пробовал...
..не показав ни логов пропатчивания... не рассказав про то как шил и чем вообще...
..просишь.. подсказочки... или просто наезжаешь.... не прочитав.. даже эту ветку... :twisted:
..удачи... :twisted:
..and the Sky may be Black...
У меня материнская плата Jetway 663AS Ultra, и именно для такой платы я нашел на сайте биос (ссылка на главной странице). Увидев, что это биос для моей богом забытой (и производителем) материнки, я, конечно же, сразу закачал его и в тот же день перешил. И действительно, я увидел при загрузке свой множитель и еще информацию о процессоре, а также в биосе появился пункт, в котором можно выбирать множитель (правда у меня он был не активный, но я подозреваю, что это из-за того, что мой броц не был разблокированным (Duron 750)).
Значит перешил я мать и появилась проблемка: биос грузится до таблицы, в которой должны писаться устройства компа. Т.е. до таблицы доходит, но сама таблица не появляется - моргает курсор и все.
В результате недолгих экспериментов было замечено, что он грузится как надо только в том случае, если биос обнулен (либо настройки установлены на default). Стоит же мне немного настроить биос и все - дальше биоса комп не грузится.
Я перешил старый биос, но проблема осталась.
Может надо с какими особыми ключами перешивать в таком случае??? Может кой-какие области не перешились, при перешивке старого биоса??? И как лучше поступить в такой ситуации???
Убедитесть, что у вас ТОЧНО "ультра"...
Он же сказал что перешил старый биос. Так что какая разница ультра или нет?
У меня другая проблема. Есть укроп стоит 20.00 бета. Для прикола решил поробовать пропатчить версию 6via85p(B). Пробовал разными патчерами. Потом смотрю через Mobin, никаких изменений нет.
Почему? Делал всё по инструкции.
Пень пнём...
