Мосфеты проверить не смог - кто-то додумался сделать на них охлаждение, присобачив термоклеем радиаторы по одному на каждые 2 мосфета(каналов там вроде 2), потому отпаять не вышло. На дросселе который похож по описанию(медный провод в лаковой изоляции диаметром ~0,8-1мм на ферритовом кольце) 12,24 вольта и до, и после него, но вот на другом дросселе(неизвестно из чего сердечник, но на вид выполнен как мелкий трансформатор) 2,2 вольта до него, и 2,14 после, что, если это там где надо по моему многовато.
После того, как расспросил хозяина, выяснилась ещё одна деталь - сначала(первые года полтора после покупки) всё работало нормально, датчик показывал температуру ~50-55 град., ресетов от перегрева не было. А потом чем дальше, тем сильнее греется и тем хуже работает. По мне так похоже на электролиты - постепенно усохли. Наверное стоит поменять... лишним не будет в любом случае. На днях реализую и отпишусь о результатах.
