проврека памяти с1
проходит пост видеокарточки
и потом мать выключаеться иногда правда до видихи дело не доходит
блок питания менял
проц проверял на другой матери и память тоже проверял
Менять все APM3055L по питанию, потом смотреть...
Заодно и кондюки 100х6.3 посмотреть/поменять - там, кажется, ублюдочные GSC на части партий ставили...
