Раз такие проблемы, может, совсем не патчить? Я как-то предлагал уже здесь такое, меня чуть ногами не запинали... Рецепт не мой, взят из хелпа к старой проге Ontrack Disk Manager. В BIOS отключается автоопределение и прописывается некий фиктивный размер винта, с которым комп еще соглашается работать. Это все. При загрузке Винда переопределит размер винчестера и будет работать со всем его объемом. Вот ДОС не будет, под ним возможны крутые траблы. Я таким способом себе 80 ГБ диск поставил на материнку, которая не видела больше 64 ГБ (сначала она и 33 не видела, потом прошивку нашел посвежее). Бивис был от AMI, патчер не берет. И все нормально работало примерно 2 года, пока все железо не поменял.
