Если не указано в мануале, то стоит внимательно осмотреть нижнюю часть корпуса - обычно производители ноутов (ASUS, к примеру) помещают снизу подсказки, как открывать; но для начала, чтобы лишний раз не лазить внутрь, все-таки попробуйте F при загрузке.
