Стоп, не понял... а как проц во время старта в первые секунды может перегреться?
его можно вообще без вентилятора включить, и он ещё винду загрузить успеет пока радиатор разогреет...
Все дело в том, что некоторые материнки не включаются (или не подают питания на проц) если не видят подключенного кулера или не видят определенного количества оборотов оного (есть такая опция в настройфках БИОСа некоторых плат). В часности как то столкнулся с мамкой EG K7VTA3 rev. 3.0 так там разъем CPU fan и SYS fan расположены недалеко , я кулер подключил на SYS fan и мать не запускалась....
Да я знаю это, только в данном случае кулер был, только видать резистор повесили на минус, в этом случае мать могла не увидеть кулера и следовательно срабатывала защита...
Если же резистор на плюсе питалова - то проблем с определением кулера не должно возникнуть, я не думаю что там стоит ещё защита от слишком малых оборотов
вот тот резистор: syzran.nm.ru/files/g1.jpg
