Все оказалось достаточно просто и берн я запустил. Единственно, накололся на то, что порядок надо соблюдать - сначала скрипт, потом оверлей, потом прошивку. (Если прошивку поперед залить - винт готовности не дает и оверлей уже не залить. Приходится все заново начинать).
В результате - винт пару минут подумал, остановился и выдал в терминал - LED 6B уже на самом первом тесте.
Там такой нет, но вероятно - ошибка в служебной зоне.
В общем и целом:
Думаю берн не пройдет. Поэтому я бы попробовал бады вручную в DLIST закатать. Похоже, такая штука есть в втуле, но пока не знаю как юзать. Будем разбираться.
Конкретно у этого винта есть две зоны бадов - в начале и в конце. Середина более-менее целая. Если начало почистить, то конец можно отрезать по HDA. Гигов 30 можно будет выжать и пустить этот винт куда нибудь на backup данных.
Смотрел таблицу ошибок на hardw.net/node/2343
В общем и целом:
