Разбираемся на примере: 0xBF 0xB7 WRT_JEDEC 0x80000 0x1000
0xBF 0xB7 WRT_JEDEC 0x80000 0x1000 "SST(SST39SF040)(+5.0V)"
1-й - Man ID
2-й - DevID
3-й - JEDEC(?)
4-й - объем=524288=0x80000
5-й - организация - блоками по 4096=0x1000
"WINBOND(W49F002U)(+5.0V)"
ManID=0xDA
DevID=0x0B
0x40000
? - 16K byte Boot block with lockout protection, two 8K byte parameter blocks, two main memory blocks (96K, 128K)
Sheriff писал(-а):
0xFF 0x01 WRT_JEDEC 0x????? 0x????
"WINBOND(W49V002A)(+3.3V)"
Чем заменить "?"
... или может, если она не ... Hub-овая, её не прошьёшь :?
ManID=0xDA
DevID=0xB0
0x40000
? - 16K byte Boot block with lockout protection, two 8K byte parameter blocks, four main memory blocks (32K, 64K, 64K, 64K)
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/86964/WINBOND/W49V002A.html
На плате можно заменить на SST39SF020.
