Во-первых, не RESET, а RESET# - это
место под кондёр на RESET нашёл, пустое, на противополжном краю платы от проца, около транзистора, формирующего сигнал RESET
Во-первых, не RESET, а RESET# - это немного разные вещи. Во-вторых - я в скобках указал, с какой ножки проца его отслеживать (AG3). Будет где-то в ближайших окрестностях процессора, но никак не "на противополжном краю платы".
добавить ещё планку памяти для стабильности
shock А это-то каким боком? Вот слегка снизить стабильность еще может, если питание не особо качественное, но повысить...
Как понять, включилась ли мобильность?
Любой более-менее свежей программой получения информации о процессоре. CrystalCPUId, например. Или S2kCtl. Если мобильность покажет - все окей, нет - нет контакта.
