Странно, однако... Значит, либо просить пропатчить вручную,
Lexey писал(-а):
Надпись www.rom.by, таки не появляется.
Странно, однако... Значит, либо просить пропатчить вручную, либо отказаться от встроенного видео и рискнуть зашить биос от другой мамки этой серии, например TX97-X. Точно помню, какой-то биос этой серии я патчил и всё было нормально. Если всё же мне память не изменяет - это была TXP4-X, но досталась мне она почему-то с биосом от TX97-X. И всё работало. Я удивился и прошил какой положено биос, предварительно его пропатчив.
Следующим этапом можно уже рискнуть добавить видеобиос в прошивку. Тем более, раз есть программатор - опасаться особо нечего. Но по возможности всё равно желательно шить именно на данной конкретной матери. Слышал - с Асусом всякие разные чудеса твориться могут.
ASUS TX97-XV
