Спасибо за советы. Порбовал на M2N-E , Nforce 5-й серии. awardflash выдал - "The program file's part number does not match with your system!". . как это понимать?пробовал разные версии исходного биос , тоесть грешить на него , что он кривой , не приходится. поможет ли в данно случае ключ /F ?
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Н асколько я понял , сообщение "The program file's part number does not match with your system!" означает что я шью биос не соответствующий материнке , на которой он шьётся. как это поправить? uniflash с этой материнкой не работает . да и вобще доступ есть ко многим, но новым материнкам. самое "старое" что нашлось - p4м800 -но там флэшка впаянная.
Добавлено спустя 17 часов 57 минут 21 секунду:
Вобще эта мать (75FRN2) на пост карте выдает AA или 80, что это за коды , я таких в таблице не нашел ?
