У самого такая мысль проскакивала. Скачал ман на
У самого такая мысль проскакивала. Скачал ман на 6M810E, благо аналогичные. Нет, джампер именно в клирчмос стоит и мать заводит. Откопал в завалах еще одну такую же. Тоже самое, только часы вообще стоят! Ни одна, ни вторая матери настроек не сохраняют, что тоже можно посчитать доказательством того, что джамп стоит именно в Клир.
Добавлено спустя 58 минут 18 секунд:
Как иногда случается тормознул слегка! Причиной нестарта матерей в нормал была в обоих случаях севшая батарея. Так теперь моя (из завалов) работает нормально, а вот на клиентской часы так и бегут с дикой скоростью. Сравнить с рабочей не могу т.к. осцилл даже на 47-й ноге клокера (APIC-16.7 MHz) показывает сплошную полосу. 10 МГц масимум, что он может. Попробую клокер сменить, нашел на еще одной разобранной акорпине.
