существует таки У одного человека с оверов он есть. Правда, я его из виду потерял.
что куда припаивать определил по даташитам и с помощью тестера, попробую в скором времени спаять
хе-хе, а обвязка? Хотя в reference schematic на 440BX/GX/FX что-то можно попытаться высмотреть dizzy
да, у P2B-DS в одной из реинкарнаций была проблема с USB и она решалась как-то очень просто (то ли перепайкой одного элемента, то ли софтово), причем этот момент был описан на сайте АСУСа.
ОНО:
The FAQ is misleading. The USB hardware issue on *very* early P2B-D/DS
boards (revision 1.03 and earlier only) is that they provide
insufficient current to bus-powered USB devices for reliable operation.
This should not affect the chipset, or Window's ability to detect the
chipset and install drivers - although it might make sense to disconnect
USB devices during OS installation or re-detection attempts.
The fix (as implemented by Asus on revision 1.04 and later boards) is to
replace R112 with a 0 ohm resistor. An alternative is to use an
independently powered hub as the only directly-connected USB device.
взято с гугль (один из первых хитов по "P2B-DS USB issue")
также описание лечения бага есть в FAQ'е по платам P2B*
Семен Сатановский
не позорьтесь - это скорее всего Chaintech 6BDA.
Вот такая:
web.archive.org/web/20011123214602/http://www.chaintech.de/PRODUCTI/mainbo...
А iTE матерей вроде как и не делал - только микросхемы
существует таки
dizzy
ОНО:
