я заряжал аккум от ИБМ-а акум fru#02k6898 asm#02k7022 / 10,8V 4,0AH
Вроде норма;но заряжалса но я ето делал лиш несколъко раз пока небыло адаптера подходящего.Возможно изза почти невозможного контроля тока зарядки ето сократило жизнъ акуму но я етого не заметил после того как заряжал тот же акум на ноуте.
Заряжал другим блоком питания через резестивную сборку для уменшения напруги до нужного номинала.Ток не замерял.
p.s. может бытъ и варварски но алтернатив небыло и етот вариант срабатывал неплохо.
