Безусловно могло, и случилось - во всех без исключения мануалах, статьях и пр. недаром пишут, что прошивку надо делать только из чистого ДОСа (в данном случае присутствовал как минимум экстендер памяти и т.п.).
Сделать на матери вряд ли что-нибудь удасться - только если остался жив бут-блок на флэшке, но судя по описанию поведения матери, она не пытается что-либо прочитать флопом...
Попытка (не пытка ) восстановиться с бут-блока может выглядеть так: отключается/вынимается все, кроме камня, памяти, флопа, клавы, видео можно оставить, лучше PCI (хотя и не обязательно). Стартуем, если не пытается "захрустеть" флопом, нажимаем F1 (секунд через 15-30 после старта), если опять ничего не происходит, то только на хот-свап или программатор (если происходит - внимательно читаем статью apple_rom о перешивке BIOS и действуем так, как там написано).
Пожалуй, это все, что можно сделать в этом случае.
Удачи...
Попытка (не пытка
Удачи...
