При отключении клавы на ноуте и подключениии USB клавы в биос войти можно при этом нажатие клавиш очень сильно тормозит ... в биосе можно поменять настройки сбросить... но после сохранения или перезагрузки ноут иницализирует память жеский диск и после всего дальше не грузится висит...
Видимо останавливается на какомто POSte ....
Сообщений об ошибке не выдает при этом включается сирена...
Ноут точно не чем не заливали ....
Видно чтото или заглючило или сгорело....
При подключении клавы ноута обратно и попытки загрузки с зажатыми кнопками на клаве ноута он грузиться и работает с USB клавой а с клавой ноута работать не хочет.... при этом все время орет сирена...
