WD200EB бывают разные, соответственно и стабилизаторы на них разные.
А по поводу WD200EB-xxCPFx если - стоит TLE4417(IRU1239SC, 3L01)
по ногам начиная с 1: 1,2V; 3,3V; 5V; 0V; 1,1V; 12V; 2,6V.
Снял электронику и померял напряжения. Всё совпадает в пределах погрешности:)
Поставил обратно элекронику - винт не раскручивается, греется проц...
Вот отсюда и проблемы, с перевёрнутой электроникой...
Снял электронику и померял напряжения. Всё совпадает в пределах погрешности:) с перевёрнутой электроникой...
