вернусь назад: 1) расспиновку я знаю. 2) ссылки
вернусь назад: 1) расспиновку я знаю. 2) ссылки на проги и на кабель первым выложил я (то, есть я всё это видел и пробывал). 3) Перед созданием топика я опробовал свой кабель (на максиме, и разумеется с инвертированными настройками). 4) щас опробовал не отпаивая с "левым" кабелем, но не на 5v1 а 5v2.
Возможно проблема именно в этих диодах, поскольку никакой надписи "Зеннер" на них нету....
[добавлено позже]
Странное дело - решил удостовариться в том, что у ноута есть контакт с ееп...Отпаял землю, запускаю - снова тьма ошибок ("контакт был", подумал я), но что это: жму на ввод (в ответ на пароль) и мне предлагается установить дату....!!! Я быстренько вставляю батарейку (чтоб комп не забыл это время), жму ввод, перезагружаю, вырубаю и припаиваю землю обратно...
В общем, комп загружается нормально, а вот в easy setup недоступны некоторые функции. Очевидно ром всё-таки пустой. Что мне ща сделать, чтоб не загубить всё это дело:
1) Обновить биос, что обещает переписать (восстановить) серийники
2) переписать куда-нить номерки, которые видны в easy setup, чтоб потом их переписать через какую-нить виндосовскую прогу
3) или прошить чужой ром, затем 1)?
