Народ, помогите! Достался такой динозавр с повреждённым еепромом (походу неудачно пароль снимали)...Нужен дамп с eeprom запароленный или нет, но рабочий. Прочёл, что копия серийника хранится в биосе, поэтому никаких проблем из-за чужого дампа не будет (возможно тока срс).
У меня на просто 600 (без Е) есть. Здесь можно спросить.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
2 Legas если вы раскажите как это просто можно сделать (со ссылками на софт) то я могу попробывать, вроде бы еще не успели списать.
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
@K9
вот notebook1.ru/ibm/ibmpassword.htm
и вот allservice.ro/store/utils/
@Pavel
а в чём разница этих моделей?
@all
после многочасового пересказывания вдоль и поперёк всего матерного словаря, мне удалось СДЕЛАТЬ в eeprome-чипе "мясо" к которому можно припаять провода (на место отломанных ножек)...Теперь количество ошибок резко сократилось, но грузиться комп отказывается: показывает, что батарея дохлая и не установлено время, после чего просит проль супервизора; после нажатия "ввод" (пароль пустой), показывается меню с ошибками, где можно выбрать OK и CANCEL, но дальше никуда не идёт...
Явно надо EEPROM подправить (проанализировать мой и рабочий), но не придётся ли мне перепрошивать биос? Если надо биос шить, то можно ли не отпаивая (учитывая ситуацию), или если отпаивать, то где взять бинарный файл?
А хз вчем разница. Попробовать можно всегда. Небольшая подборка бинок бучных еепромов, среди прочего и 600-я.
А вооще-то теперь чужой дамп и не нужен вроде.
оно очень похоже матерится на дохлую батарейку ЧМОС.
говорил с прежним хозяином - говорит криво сняли пароль, поэтому лучше сравнить с рабочим.
@Baza
ага, для КМОП-а (проверил мануал, и в левом столбике увидел)...Но батарейка 3В!
Где находится чип КМОП (проверю там напряжение)? А светодиод (Bay LED) случайно не батарейку проверяет?
2 Legas так дамп еще нужен?
ex-K9
Да да, пригодится! Я всё грешу на ром...Я батарейку сменил, но всё равно ругается на пустую и кроме тупого предупреждения ничего не делает. Ты как владелец аналогичного ноута мне подскажи - если стоит супурвизор, а я просто нажму на ввод - он скажет, что пароль неправильный, или так же покажет список ошибок? Я ещё дамп не сливал (боюсь сорвать эти мои проводочки), поэтому я не в курсе что там с паролем....
Дык значит у тебя еепромка на плате припаяна? Микросхемы с шиной I2C (серии 24СХХ) в большинстве случаев допускают программирование без выпаивания микросхемы из устройства.
Я, когда возился с TP560X, использовал эту схему:
Нам нужны только SDA, SCL и земля для снятия дампа, питалово микруха от бука получит.
И чего вообще над ней трястись? Старая ЕЕПРОМка нужна только чтобы дамп слить. Потом сдираем с ненужной СДРАМки такую же 24Схх, заливаем в нее дамп и используем не боясь оторвать провода, благо ноги у нее на месте. Ну а после снятия пасса, пускай и жить в буке остается:)
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Чуть не забыл. Транзисторы использовал наши - КТ315Г.
Я как то пробовал в схеме прочитать - ничего не вышло, бук шину постоянно перехватывает (осцилом хорошо видно).
Потому что не введён пароль супервизора - он не пустой.
Пока не установите дату - так и будет ругаться...
--== Михаил ==--
