Да, на счет разводки 3,3 вольта, это актуальная
Да, на счет разводки 3,3 вольта, это актуальная тема, т.к. некоторые производители ее делали уже очень давно, а некоторые
нет. Я с такой проблемой сталкивался, когда пытался установить платы видеонаблюдения на P2B, они даже не определились.
Пришлось использовать Iwil bd100+.
Можно определить наличие 3,3 вольта на слоте PCI с помощью тестера, если воспользоваться распиновкой слота (ключевое слово в поисковике "PCI pinout", или с помощью пост-карты, если на нет есть индикаторы напряжений.
Относительно несовместимости БИОСов. Можно применить некий извращенный способ для проверки работоспособности Вашего
контроллера на данной плате: добавить БИОС контроллера в БИОС мат. платы в качестве модуля с помощью CBROM-a, я такое
делал когда переделывал IDE-PCI контроллер на чипе iTE8212F в рейд-контроллер, а подходящей флешки не было.
abit be6-2 vs promise sx6000
