Есть:
1.Тему перенести в "Другое" => "Другое"
2. При установке на любой комп XP обязательно подсовываю ему заведенный спциально для этого Promise ultra 100 TX2 (с появлением SATA стал подсовывать комбайн Promise SATA 300 TX2plus). Если требуется замена платы, просто цепляю при первой загрузке диск на этот контроллер и гружусь с него. Дальше ОС сама попросит драйвера для того железа которое не знает "в лицо". ЕСть только одна особенность. При переносе SATA-шного диска на наборотовый SATA i865 при подключении харда с ОС на Promise SATA 300 TX2plus на набортовый SATA надо повесить еще какой-то диск, иначе драйвера чипсетного SATA не ставятся.
Voodoo_r
Есть:
