Подозреваю: 1) либо проседает какой-то чип (явно сгорел).
2) или eeprom поджарился. Потому, как посмотрел куда контакты eeprom выходят так на 240, 239, 238, 121.... Которые (если я не ошибаюсь) не завязаны на питалове самих чипов. Т.е. если так, то чипы памяти не КЗ, а значит и возможно (???) живы, а вот епром доджарился...
По-моему, если вольтмод делался для питания чипов памяти, то он практически никак не мог повлиять на флэшку SPD, т.к. она питается от отдельной линии. И как следствие, если планка молчит, то готовы сами микросхемы памяти. Может быть не все.
Проверьте на КЗ "белые, сероватого цвета" SMD конденсаторы, а так же на обрыв (что маловероятно) резистивные сборки.
