Промерял
30 Окт 2006 - 00:49 Unknown BIOS
203
3.25
Промерял
ASUS P4P800 SE оставили на ночь включенный комп (РЕШЕНО)
а у меня южный мост греется сразу при
Заменил все 5 АРМ на IRLR2905 плата
на днях восстановлена еще одна Asus P4P800 SE Симптомы -не
ROM Ремонт был произведен давненько - просто не
Уже прогресс- на APM'ы у вас ушло
Отчет После замены пресловутых APM в количестве 5шт
ЯСНО спасибо, северный мост грелся, ну не знаю
Нет. Судя по дигчипу, они Р-канал., apm`ы
заменил q96 q99 на IRLR2705 и Q11 на
Мультяшка-128 ногая м.схема,стоит как правило,слева внизу платы.Производитель-ITE или
Раскалялся именно СМ это
2 мысли: 1. Если вспомнить предысторию матери, то
APМ'ы - менять. Примерный вариант замены уже был
APM на плате полно. Их естественно
это всего лишь означает, что скорее всего
Проверил все 6 разьемов USB одинаковое сопративление Как я
эти usb - ok но там их больше двух... Проверяй
Вот блин извините исправлюсь Между Data и - набирает
Так и знал, что не то померяете :D Подразумевалось: а)
Промерял
любимых APMок на плате нету? Если есть, то
Ну, если раскаляется северный мост, то надо померить
На счет этого не беспокойтесь термовоздушная паяльная
а) проверить сопротивление по USB б) почитать прилепленные темы
Для начала, почитай разные темы про ремонт, про
Промерял
