GetinakS - я просто опишу ситацию -
GetinakS - я просто опишу ситацию - которая как то у меня была - для примера
- когда то -делал сервер для домашней сети (фильмы лежали)
мамка на 430 ТХ / пень 166, 32 / а потом 64 озу
стояла НТ 4.0 / карточка реалтек 8139 / если не подводит память - Surecom EP-320X-R
скрость скачки с сервачка доходила до 7-8 мб/с
если добавить фаирволл зона аларм ( версия 3.1) - падала до 6
p.s. 1 существенную разницу в скорости работе сетевой карточки - вносили дрова - чем версия поновее - тем быстрее / стабильнее
еще установка Intel Application Accelerator и установка дма режимов на винтах существеено разгрула проц,
P.S 2
было как то в году 1999, глюк купили 2 сурекома -- Surecom ep320XR и Surecom ep320XS
в общем время от времени - при копирование файлов больших - был обрыв / пинг вроде в норме и при больших пакетах
пробовали драйвера обновлять, пофиг
пока не выставли халф дуплекс на одной из сетевух, проблема не исчезла
а потом заменили Surecom ep320XR - на аналогичную, и забыли про проблему ( в ней была проблема)
