похоже вот на что:
похоже вот на что:
Асус на чипсете сис630 (сокет370), при включении всё нормально, могу зайти в биос, исправлять там все вподряд... Но в тот момент, как должны детектиться винты, всё наглухо зависает и всё (при этом не важно, подключено что-то к IDE портам или нет). Обнаружено, что питание памяти было где-то 2.6-2.7 вольта, нашел причину, устранил, теперь питание памяти ОК. И всё работает, виновата общая силовая часть...
А еще, именно на SIS-овских платах от ASUS такое было при неправильном подключении дополнительных USB на плате к разъему на морде лица корпуса...
