Сначала запустить Диспетчер задач , вкладка
Canon писал(-а):
Чем потестить стабильность двухпроцовой конфигурации, чтобы не биться в случае чего лбом об стену?
Сначала запустить Диспетчер задач, вкладка "Быстродействие" чтобы наблюдать загрузку обоих процесоров. Потом с интервалом секунд 30 две копии Hot CPU Tester Pro. Правда прохождение тестов не очень корректно визуализируется в окошках тестовой программы, но потом можно посмотреть логи, если их сохранять под разными названиями для разных копий, да и отчет о проделанной работе у каждой из копий вполне корректен.
Запускать под W2000 или ХР, под Win98 программа глючит.
P2L97-DS
