Обьясняю .... при замене RTM560-25 на ICS 9250AF-30
Обьясняю .... при замене RTM560-25 на ICS 9250AF-30 мать стартует начинает проходить посты но затем включается сирена
но мать даже с сиреной работает
Затем надо чуть чуть поколдавать над обвесом возле RTM560-25 т.е. поменять пару резисторов ...
Смысл вто что они оба зваимозаменяемые отличие в обвесе небольшое ...
