При попытке установки PCI плат (во все слоты) происходит следующее:
1) Если это модем - ничего не происходит (в листинге PCI у-в его не появляется, система зашружается и дальше всё нормально);
2) Если это сетевая карта - то всё виснет (даже монитор не успевает включиться) и горит POST код 25 (в мануале значится как reserved).
Ниже приведён список PCI у-в:
Bus No. Device No. Func No. Vendor ID Device ID Class Device Class IRQ
0 1 1 10DE 0064 0C05 SMBus Cntrlr 5
0 2 0 10DE 0067 0C03 USB 1.0/1.1 OHCI Cntrlr 5
0 2 1 10DE 0067 0C03 USB 1.0/1.1 OHCI Cntrlr 12
0 2 2 10DE 0068 0C03 USB 2.0 EHCI Cntrlr 11
0 6 0 10DE 006A 0401 Multimedia Device 12
0 9 0 10DE 0065 0101 IDE Cntrlr 14
1 12 0 0000 0000 0000 Unknow PCI Device NA
2 0 0 10DE 0171 0300 Display Cntrlr 11
ACPI Controller 9
Как видно звуковая определяется (и вроде бы всё корректно), но перепроверив VenID и DevID установить драйвер так и не удалось.
Также обратите внимание на Unknow PCI Device - это по-видимому PCI мост, на котором висит вся исчезнувшая периферия и PCI-слоты с одной стороны и южный мост с другой (если не прав - поправьте). Более того этот же PCI Unknow Device висит в диспетчере устройств без драйвера также как и звуковая карта (поскольку стандартный виндовский дрвйвер на неё не устанавливается) (PCI Device вложен в PCI Standart PCI-to-PCI bridge, его VenID=0250, DevID=4000, bus 1, dev 11, func 0).
BIOS перепрошить не удаётся (был скачан с www.epox.ru самый последний - 20040806), возможно ещё это натолкнёт кого-нибудь на какие-то идеи.
Bus No. Device No. Func No. Vendor ID Device ID Class Device Class IRQ 0 1 1 10DE 0064 0C05 SMBus Cntrlr 5 0 2 0 10DE 0067 0C03 USB 1.0/1.1 OHCI Cntrlr 5 0 2 1 10DE 0067 0C03 USB 1.0/1.1 OHCI Cntrlr 12 0 2 2 10DE 0068 0C03 USB 2.0 EHCI Cntrlr 11 0 6 0 10DE 006A 0401 Multimedia Device 12 0 9 0 10DE 0065 0101 IDE Cntrlr 14 1 12 0 0000 0000 0000 Unknow PCI Device NA 2 0 0 10DE 0171 0300 Display Cntrlr 11 ACPI Controller 9Как видно звуковая определяется (и вроде бы всё корректно), но перепроверив VenID и DevID установить драйвер так и не удалось.
