Просто как править FAT инфы гораздо больше. Многие на память помнят как выглядят таблицы, и с досовсой дискетки его видно. NTFS правитьдаже легче если знать где. Да и программульки существуют для вытаскивания инфы.
У FAT структура таблиц нарушается просто при пропадании напряжения в сети или при нажатии кнопки Reset на корпусе, в то время как у NTFS такого практически не бывает. А системы обе микрософт внедряла.
LiveR винт в 250 гиг бекапить гораздо быстрее чем пять разделов по 50 гигов.
Вообще конечно система должна быть отдельно от данных. Но это если линукс то там так и задумано. Если стоит сервак, то там системный раздел есть и раздел данных.
Windows ХР изначально заточена под один разделю. Она папки с документами, программы, временные файлы, все ложит на один диск. Это конечно может и плохо, но он такая сволочь и есть. Те кто делают системный раздел с небольшим запасом, сразу же сталкиваются с проблемой его переполнения. То у игры нет возможности поменять путь установки, то временные файлы, например для прожига DVD то еще что.
