Автор: ROMby Unknown , 11 сентября 2006
Имеется такая плата. Напряжения в норме. Биос перешивал. После включения после нажатия ресет несколько раз показывает С7 - после прогрева чего то показывает только D4. Сокет Lotes. Вопрос - что менять ?
ivp
20 лет 2 месяца назад
dizzy
Полностью солидарен: как уже писал не раз, если дико греется южник, то для начала нужно поменять ключи в питании оного (особенно если они тоже при этом "кипят"), и только потом косить на сам чип...
Unknown BIOS (не проверено)
Так как при первоначальном включении (несколько раз нижатие ресета) пост карта показывает С7 - потом D4 (после того как что то нагреется) - Завтра буду прикладывать лед ...... может выясню что это - южник или северник ..... о результатах отпишусь ....
spectre
20 лет 1 месяц назад
Имхо тут надо не лед прикладывать, а что нибуть достачно горячее что-бы север на место припаять.
DIVAS
20 лет назад
Экстремальное охлаждение лучше производить с помощью кисти и ацетона. Так хоть плата не будет водой залита. Ну или искусственным сухим льдом.
20 лет назад
Пробовал льдом в пакете ..... все так же без результата .... плату на запчасти ...
:shock: :shock: :shock: Вы че, серьезно что-ли? :lol:
:lol: Представляю картину: пакет плавится и вода под мост льется :lol:
Встречал постанову,Если при такой неисправности из-за пресловутых транзисторов APM юзеры не понесут в ремонт сразу,а будут глядеть на включенную мать бесконечно долго в немой надежде,что вот-вот всё заработает :lol: ,то ЮМ как-бы получает "тепловой удар" :wink: Тобишь,заменой данных стабильников дело уже не поправить.... :(
Root
20 лет назад
D4 - точно не ЮМ. Скорее уж битый или отвалившийся СМ. Правда сегодня укокошил обыкновенный P4P800-X при попытке прогреть север :(
ЗЫ: а тепловой удар схватывает действительно ЮМ, причем после этого мать вообще не включается или стоит в ресете.
