Меняй все сколько есть.
11 Сен 2006 - 16:48 Unknown BIOS
159
4.5
ASUS P4P800S пост код С7 D4
D4 - точно не ЮМ. Скорее уж битый
Встречал постанову,Если при такой неисправности из-за пресловутых транзисторов
Пробовал льдом в пакете ..... все так же
Экстремальное охлаждение лучше производить с помощью кисти и
Имхо тут надо не лед прикладывать, а
Так как при первоначальном включении (несколько раз нижатие
dizzy Полностью солидарен: как уже
Вот тут я уже стал сомневаться, дохлый
Так южник то не греется - температура в
Так мать же на 865-м чипсете!!! У Асуса
Поменял все абсолютно. напряжения в норме. Ситуация не
Да, в принципе подойдет.
Поставил 20N03 (питание южника и AGP). Результат -
Подойдет
Причитал. Буду менять APM2054. только вот на что
Почитайте внимательно по форуму ремонт ASUS P4P800 там
