Позвольте ещё раз коснуться сути проблемы, уточнить её,
11 Сен 2006 - 20:36 Unknown BIOS
Позвольте ещё раз коснуться сути проблемы, уточнить её, внести некоторую ясность.
Буду придерживаться такого плана:
1 - как всё выглядет при использовании BCDWizard(bootcd.narod.ru).
2 - как это работает
3 - что требуется
4 - возможное решение
Итак,
1) Создаётся загрузочный образ СД-диска. В образ записывается BCDW и куча полезных образов (дискет). Создаётся специальный ini-file в котором все настройки менеджера BCDW. Далее образ пишетсяна СД-диск. Загружаемся с СД, видем менюшку со списком образов дискеток (или даже париций...загрузчиков). Выбираем нужный. Далее уже идёт загрузка с этого образа, словно это полноценная дискета, вставленная в дисковод А:. После загрузки (в случае если это был образ ДОСа и т.п.)видим, что в дисководе А: находится вставленный образ, словно дискетка, т.е. всё содержимое дискеты, с которой сделан образ, находится в А:. Запись туда запрещена. При чтении файлов идёт обращение к СД-диску. Реальному дисководу назначается B: letter. Всё!
2)Разберёмся, что собой представляет BCDW и как оно работает.
Менеджер состоит из следующего - а) таблицы кодировок (чарсеты), б) набор шрифтов, в)bcdw.ini - основные настройки путей - путь к фонту, к чарсету, к фалу с меню (инишник специальный), г)bcdw.bin - сам менеджер, д) файл с пользовательскими настройками менюшки и пр. визуальности, е) собствнно загрузочный сектор, записываемый на СД-диск - bcdwboot.bin.
а,б - нам неинтересны. в,г - должны располагаться строго в /BCDW/.
Пути к образам прописываются в инишнике с менюшкой.
Самое заслуживающее пристального внимания, это пункты г,е и формат путей, прописываемых в инишках.
Рассмотрим г,е. (далее пошли мои логические предположения)
е) - файл bcdwboot.bin (записывается на СД как бутблок). 2048 bytes. Собственно, он первым получает управление от БИОСа, ищет на СД-диске файл /bcdw/bcdw.bin и считав его в ОЗУ передаёт бразды правления. Возможно он также вешает обработчик БИОСовского прерывания, используемого для еализации служб работы с дисководом/дискетой, для последующего эмулирования.
г) - файл /bcdw/bcdw.bin. ~27 KBytes.
Это сам менеджер мультизагрузки с СД-диска.
Он считывает /BCDW/bcdw.ini и узнаёт путь к menu.ini. Считав menu.ini, Узнаёт все настройки и пути к образам. После выбора образа пользователем, осуществляет монтирование образа в А: и загрузку с последнего.
Как происходит эмуляция? Я думаю, что при обращении к перехваченным функциям БИОСа (а именно через них работает ДОС/загрузчик Винды/большинство прочего софта), на запросы чтения/записи секторов выдаются блоки из файла-образа расположенного на СД.
3) Что же требуется?
Чтобы bcdwboot.bin искал bcdw.bin не на СД, а на ActivePrimaryPartition(FAT16/32), а сам bcdw.bin работал не с СД, а с тем же ActivePrimaryPartition(FAT16/32).
1 - загрузчик BCDW заточен под CDFS, следовательно нужна возможность работы с другими ФС (FAT16/32 - достаточно).
2 - менеджер также заточен под CDFS + стандартные пути к инишкам.
значит и его придётся заставлять работать с другими ФС (FAT16/32-норма).
!! - И ещё было бы здорово, если бы монтированный образ копировался в ОЗУ и обращения на запись к дисководу А: не блокировались, а поизводились над образом в ОЗУ. Хотя, если это переделать для работы с хардом, тогда и в ОЗУ копировать не обязательно - просто при записи на А: происходила бы запись в соответствующие записываемым секторам блоки файла-образа расположенного на харде (ведь это только на СД писать-то нельзя).
4)Возможные решения
1. Брать в руки ИДА или что-то подобное и лезть внутрь
2. Писать такое же, но своё
3. Просить создателя расширить функционал
4. Искать готовое решение
5. альтернатива
1. - всё чаще склоняюсь сюда, но пока ещё надеюсь...
2. - уже возникали мысли, и они всё сильнее
3. - нет связи. мыло уже того. наверное достали его насмерть
4. - вот пока не нашёл
5. - навряд ли возможна, хотя ещё пытаюсь придумать или найти...
На этот раз сказал ВСЁ!
Уж извините за такой объём, но меньше не получилось.
3 - что требуется
Итак,
4)Возможные решения
5. альтернатива
