12 Сен 2006 - 13:20 Unknown BIOS Mr. Q >>8560 >> 158.88
Vitaly писал(-а):
Эсли мост греется "просто безбожно" - его и нада менять ....
Не обязательно - как показывает опыт, для начала нужно сменить ключи в питании моста, если при этом они также греются "просто безбожно" (особливо если оные на APM'овских MOSFET'ах/JFET'ах), и только потом сам мост; косвенным признаком необходимости замены моста может служить наличие КЗ по питанию оного при выпаянных ключах (замеры делать _нормальным_ мультиметром)...
