Спасибо за ссылку. RADEDITом отредактировал BIOS, выставил частоты 324\196 MHz,залил в карту @vga-не помогло. При снижении частоты памяти становилось еще хуже. Но при 200MHz на памяти и при изменении Post divider с PD=3(DNT) на PD=2(NORMAL) запустилась нормально.
