А у меня такая же плата вообще ведет себя очень странно и нестабильно:
При включении без памяти - дает бесконечную серию очень коротких писков в динамик.
При включении с одним модулем в ближнем к процу слоте или любом из двух дальних - тоже самое.
А при включении с модулем памяти во втором от проца слоте - вроде как заводится, но потом снова виснет. POST-карта кажет 07.
Питальники памяти проверил - на 7й ноге 2.61 В на всех слотах есть.
Насчет половины питания ( 1.25 В ) - не понял, где оно должно быть? pinouts.ru/Memory/dimm_184p.shtml - здесь я чего-то не нашел ни одного подходящего для него контакта.
Остальные питальники на плате тоже в норме.
У меня пока только одна мысль - пропаять северный мост. Но всё же неохота с этим связываться, лучше бы сначала попробовать другие варианты...
Какие еще могут быть варианты?
