Перепаять микрухи то это не проблема... Если есть конкретная задача что и куда перепаять - обращайся, хотя время свободное у меня будет еще не скоро.
Однако проблема в том что при неправильном включении с вероятностью 99% сгорели не только контакты, но и некоторые из микрух памяти. То есть, никаких гарантий, что после перепайки чего-то куда-то оно заработает, не будет.
Да и как это конткаты сгорели?
Может дорожки к контактам перегорели? - Так это легко чинится, не надо и другую плату искать. Напаяй на дорожки проволочки диаметром с волосок - и готово.
В общем-то, при желании и сами контакты можно исправить, если даже они совсем сгорели...
