Одно не понятно, внутри стоит диод в прямом включении, т.е. +12 через диод проходит на питание GPU ?
Почему в прямом, очень даже в обранном. У N-канального полевика потенциал стока(drain) больше потенцила истока(source). И ток cоответственно течет в напрявлении Drain->Source.
wais писал(-а):
Я так понял что S это исток ? типа эммитера у обычного транзистора. D - сток (коллектор), ну и G - затвор т.е. база.
Не забываем что биполярные транзисторы могуть быть как прямой и обратной проводимости, NPN и PNP по научному. Так и полевики бывают P-канальные и N-канальные.
wais писал(-а):
Или если я совсем туплю, подскажите где можно почитать про эти MOSFET-ы.
П. Хоровиц, У. Хилл "Искуство схемотехники", глава 3.
Взять можно например тут
