угу. 2.1 не требует, а вот 2.2
Винда ставится, включение-выключение - без проблем.
На слотах PCI проверил все питающие напряжения - присутствуют за исключением 3,3 В (похоже PCI 2.1 не требует этого напряжения).
угу. 2.1 не требует, а вот 2.2 требует. Платы на BX (и примерно той эпохи) бывают как с 3.3 на PCI, так и без.
Примеры:
серия ASUS P2* - без, MSI-6163, Abit BX133-RAID - без; Chaintech 6BTM - с.
А вот на ЭТОЙ матери по воспоминаниям 3.3V на PCI должны быть. Все таки не такая уж она и старая...
не видит PCI устройства
соответственно, насколько я понимаю, подразумевается, что она (мать) не пишет о них в списке у-в? Или виснет на 25-м коде? И такой баг проявляется в разных слотах? Мне просто приносили довольно забавную мать от Абита с якобы отвалившимся PCI, на которой было наклеено - "обрыв AD26". Откуда сие было придумано и как продиагностировано - честно, без понятия..
