"Тест быстродействия и надёжности аппаратуры"
Эта команда генерирует случайные данные, вызывающие повышенную нагрузку на процессор и память. Затем данные сжимаются и распаковываются по алгоритму RAR, после чего результат распаковки сравнивается с исходными данными. Значение результирующей скорости можно использовать для сравнения производительности RAR в различных условиях. Например, это может пригодиться при выборе нового компьютера, чтобы узнать, какой из них быстрее сжимает данные. Используется только общий алгоритм компрессии в режиме "максимальное сжатие" со словарём объёмом 4096 Кбайт, все дополнительные фильтры и алгоритмы отключаются, т.е. измеряется производительность основного алгоритма сжатия RAR на произвольном наборе данных.
Root
Архивирование случайных данных - имхо не есть реальная задача, так что это всё таки ТЕСТ
Root
