Только надо не забывать, что мониторинг на Асусах
31 Авг 2006 - 16:01 Unknown BIOS
61
1.09
Только надо не забывать, что мониторинг на Асусах постоянно врет и замерить напряжение тестером.
А вот поясните про 3.3 В
С этим блоком тоже не все ладно. Монитор
Если вы заметили, то там никаких характеристик
На 227 не пошел ни при каком напряжении,
Гобзо, если разговор о АНТЕК-е то имел опыт
Max3: Это не мои, мой старше намного, года
Да Вы понимаете, кто-ж может предсказать, какой из
2 ALIEN: Here you can find all tech charecteristics
Кто бы сомневался - чуть ли не
Это просто праздник какой-то ;) .
А знаете, что еще интересно? Теперь система прекрасно стартует
И ведь все исправилось с покупкой нового БП.
нет, это не он, моему года два и
Это оно? http://www.kingwin.com/pdut_detail.asp?LineID=&CateID=2&ID=251 Тогда очень странно, что эти гандоны не
не заканчивается такая система ни чем плохим, не
Для определения проблемы - это дело запросто можно
Вы не очень внимательно читаете: я предложил отдельный
Gobzo Так скажите как ваш
Хороший другой БП (подразумевая, что мой плохой,
Только без фанатизЬму, plz - он везде
ватт на 400 при таком конфиге БП надо
Что значит перевесить на внешний? Помоему проще поставить новый
А, ясно, спасибо! Можно все винты перевесить на
Да какой БП? Действительно проц на этой мамке питаеться
Скорее всего перегружен канал +5 вольт оставить один
