может быть не включено DMA/UDMA в настройках IDE, как в биосе, так и в винде? и если включено, то какой режим включен? правильно ли стоят драйвера (busmaster)? хотя и обычно ХР включает для винтов, но может это ещё какой случай? ещё видел такие траблы, когда неверно вставлен шлейф 80 жильный, неправильно сконфигурирован хард. на крайнем разъёме должен быть мастер, на среднем - слэйв, тот который "дальше всех" - тот в мамку. во всех остальных случаях наблюдался крайне низкий transfer rate. по поводу принудительного выставления режимов мастер/слэйв и выбор cable select (CS) в одной из веток уже говорили. rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9904
