Низкое напряжение памяти-от 2.5 до 1.3в в зависимости от числа чипов
Формируется пресловутым G51.
Так что это за зверь-G51 (D131),он же Q44.
Перелопатил все поиски-только перекрестные ссылки.
=hairs=
Andre_s не мог бы ссылочку о том где говорят что 2SD1802 можно вместо G51 ставить?
я тут нашел несколько асусовых матерей на них есть D1802, это они?
_________________
Andre_s
Склероз батенька? Ты ж сам там постился! Wink Ссылка тебе ничего не даст, бери да пробуй. hardw.net/node/1012 -
Темы, которую вы запросили, не существует- вот и весь результат.
Кто что посоветует?
Если Abit ST6 (SA-6) не видит память, проверять транзистор G51 (npn), часто дохнут. Тенденция. Сделал 2 матери ABIT ST6 с одинаковыми симптомами, коды 00, орет как сирена вместо 3.3 вольт выдается порядка 2-х. G51 можно заменить в принципе любым н-п-н биполярным транзистором, подходящим по габаритам и с достаточным запасом мощности, я ставил D1802 от Sanyo, он немного больше по габаритам, но в силу того что на брюхе у него пластина - припаивается отменно. (Говорят 2SD1802 с Асусов нормально встает.) В особо бедных случаях 3.3 вольта берется прямо с БП.
Описание G51 (транзистор в цепи питания памяти на MB от Abit):
NZT651 NPN Current Driver Transistor
VCEO Collector-Emitter Voltage 60 V
VCBO Collector-Base Voltage 80 V
VEBO Emitter-Base Voltage 5.0 V
IC Collector Current - Continuous 4.0 A
вместо него был установлен BDP951(был в продаже) от Infineon Technologies
=hairs=
_________________
Andre_s
Кто что посоветует?
