ptica у меня фирма производитель та-же но при всем своем желании полевиков с обратной стороны не нашел у меня их всего 3 2 на GPU и один на память. Видимых повреждений нет в чем собственно и проблема а показывает с полосами (гад ) да и эксперементы ставить не где , все 3 компа с PCI-Ex на днях попытаюсь востановить какое нибуть г с AGP тогда и помучаю карточку
А после замены мосфета напруга на проце появилась , проверь генерацыю на кварце , если есть имеет смысл копать дальше если нет то гвоздь 300-ку молоток и на стену
Если нет оссцелографа генерацыю можно проверить китайской цешкой , у меня Sinometer ИB4000P-4 стоит она 400р ,написано до 9999kHz но 27MHz точно показывает сам такой пользуюсь когда в какой нибуть конторе надо на месте все проверить
OFF:/ (для модератора это не рекл.... а рпосто совет )
