Обычное информационное сообщение при инициализации винта
BUZZ - распарковались головы
HEAD MASK - определена карта головок
то есть если Head Mask FFFF то все ништяк, а если не FFFF - чтото не так?
И тогда вопрос - что все таки с винтом не так? Скорость порядка 3Мб/с. Винт новый - тока что распределенный стандартным виндовым установщиком. Винда на него даже не встает.
По тестам Виктори - все ок. смарт чистый...
Читал, что это может быть из-за прошивки, но где посмотреть нужно ли менять прошивку и если да, то где она лежит?
