Нет не в блоке питания,а на самой электронике
Нет не в блоке питания,а на самой электронике винта защитный диод от перенапряжения.Такие чёрненькие прямоугольнички.
Вам же сказали взять тестер и прозвонить на наличие короткого замыкания
между средним и крайними контактами разъёма куда подаётся питание винта.Если есть короткое искать где на плате стоит защитный диод (трансил)и отпаять его(можно выкусить) ,а лучше туда всё таки запаять защ.диод.
Но для начала хотя бы выясните по какому питанию у винта КЗ
