Пришла ECS L4VXA2 с дыркой в мульте после втыкания в гнилой блок питания, который выдает дежурку 6 Вольт. Мульт сменил - с кнопки не включается. 3.3 на кнопке есть. Заменил сборку HCT14 на всякий. Ноль реакции. Ничего не греется ни в дежурке, ни при принудительном запуске. При принуд. запуске ресет на писиай в норме, процессор греется... На посткодере 00.
В общем, я понимаю, что надо проследить и т.д., просто работы ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ много, времени нет ни на что... Если кто сталкивался, просьба написать.
Уже не первый раз приходит ЭлитТруп с дырой в мульте, меняю - ноль реакции.
