Вобщем прогрел и пропаял TDA5247, подключаю все работает, потом думаю, дай я его отформатирую в MHDD командой "erase",начал форматировать, скорось формата очень прыгала, сам фориматился 1,5 часа,я потом его как вынул с компа,температура корпуса винчестера была настолько высокой,что дежать палец на нем нельзя было и 1-2 сек, это нормально? Он-то стерся и работает.....пока
Настолько высокая температура корпуса, конечно, не нормально для винта 5400 rpm. И почему формат шел 1,5 часа? Это тоже не нормально! Кстати, насколько я понимаю, команда "erase" не тождественна команде "format". Я бы тщательно проверил бы его на чтени/запись. Можешь дать в мхдд команду "cx", погонять его в стресс условиях. Если ТДА-шка не отвалится, то можно использовать. Ну можно вентилятор приляпать.
